Köpa lammkött | Svenskt Kött
Lamm
Köpa lammkött
Lammkött är ljusare och mer grått i färgen och har en lite annorlunda smak än nötkött. Lammkött är relativt fett och har därför mycket smak och karaktär.
Kokkött av lamm
Lammrygg, bog, bringa och lägg är utmärkt kokkött. Grytbitar av lamm kommer också från dessa styckningsdelar. Beräkna 150-200 g per person, eftersom det går bort en del fett och ben. Av grytbitar räcker det med 100-125 g per person.
» Läs mer om bog
»Läs mer om lägg
» Läs mer om grytbitar
Lammentrecôte
Lammentrecôte är betydligt mindre än motsvarande del från nötdjur. En bit brukar väga mellan 300 och 400 gram. Beräkna ca 150 g kött per person.
» Läs mer om entrecôte
Lammsadel
Lammsadel säljs ofta korthuggen, som betyder att de tunna sidostyckena (slaktsida och revben) tagits bort. Lammsadel är beställningsvara i välsorterad köttdisk eller specialbutik. En lammsadel väger ungefär 2 kg och räcker till ca 6 personer.
» Läs mer om sadel
Benfri kotlettrad (ytterfilé)
En renputsad kotlettrad eller ytterfilé väger ca 700 g. Eftersom inget behöver putsas bort varken före eller efter tillagning är det lagom att köpa ca 125 g kött per person av den putsade kotlettraden.
» Läs mer om ytterfilé
Lammkotletter
Lammkotletter är skivad lammsadel eller revben med kotlettrad. När du ska köpa lammkotletter kan det stå lammkotletter, enkla lammkotletter eller dubbla lammkotletter på paketet. Beräkna 3-4 enkla lammkotletter eller 2 dubbla per person.
» Läs mer om kotletter
Lammracks
En bit lammracks väger ca 400 gram och räcker lagom till två personer. Ibland kan man se namnet frenched racks istället för lammracks på paketet.
» Läs mer om racks
Lammfilé
En lammfilé väger ungefär 100 gram, så till två personer går det åt 2 – 3 filéer.
» Läs mer om filé
Lammstek
Steken säljs som lammstek med ben eller urbenad lammstek. Beroende på hur man styckat går det att få delar som delad lammstek, skiva av lårstek, uppbunden lammstek eller lammkyl. Urbenade lammstekar brukar väga mellan 1 och 2 kilo. Beräkna ca 150 g kött per person.
» Läs mer om stek
Fårfiol
Fårfiol är numera vanligen tillrett av lamm och borde snarare kallas lammfiol. Den består av lammkyl som saltats eller torkats och som sedan har rökts. Den säljs i stora mängder kring jul och nyår. Beräkna 100 g per person.
Lammrostbiff
Beroende på hur den styckas ger den antingen en bit på 300-500 g att serveras till två personer, eller en större bit på 700 g-1 kilo att serveras till 3-5 personer. Rostbiffen säljs antingen med eller utan kappa.
» Läs mer om rostbiff
Tunnbringa
Lammets tunnbringa passar utmärkt att koka. Beräkna 200-250 g per person om bringan har ben och 150 g per person av urbenad bringa.
» Läs mer om bringa
Rulla till toppen
